Discussione: radio a 433mhz
Vecchio 15 settembre 14, 12:58   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cavde Visualizza messaggio
certamente, facendo le dovute considerazioni legali e di buon senso.
Inoltre i 433MHz sono utilizzabili in Italia sotto una certa potenza di trasmissione, come i 2,4GHz ed i 5,8GHz, in ogni caso sono in attesa del patentino da radioamatore dunque non mi pongo questo problema.
Detto questo ad utilizzare i moduli a 433MHz si hanno solo vantaggi rispetto ai 2,4GHz?
Bravo futuro radioamatore, lo sai che i radioamatori non possono trasmettere dall'aria e in caso di trasmissioni dati devo trasmettere in chiaro a intervalli regolari l'ID di stazione ?
Quindi il tuo futuro patentino da radioamatore per questo scopo è assolutamente inutile.
Comunque in Italia i 433 Mhz non si possono utilizzare se non a potenze tali che rendono assolutamente nulli i vantaggi.
Anche qualora lo fossero la banda allocata è talmente ristretta che rende inutile il frequency hopping. Se poi volete fare i pirati fatelo, pagatene le conseguenze ma qui non è pratica tollerata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
