Vecchio 14 settembre 14, 21:12   #13 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ho tentato l' hard reset, la radio ha fatto un beep lungo e sul display è comparsa la scritta "BACKUP ERROR", l' ho spenta e riaccesa, ha fatto un abbozzo di beep (quasi strozzato) ma ha sempre il display con tutti i segmenti accesi e nessun altro segno di vita
Se ha scritto Backup error tra virgolette è un "buon segno".
Vuol dire che la batteria tampone si è danneggiata con l'inversione di polarità.
Tutti i beep fatti sono sempre un altro "buon segno".
Se riesci sostituisci la batteria tampone.(SENZA INVERTIRE LA POLARITà)
La puoi acquistare per spiccioli in un qualsiasi negozio di elettronica o riparatori TV.
Guardando la radio smontata da dietro, la trovi in basso a sx dietro la scheda.
Prima di smontare la scheda attacca un pezzo di nastro adesivo sui pulsantini davanti la radio, altrimenti quando rimuovi la scheda li perderai tutti ed in più nel rimontaggio non avrai difficoltà.
Nn so se sono riuscito a spiegarmi.
Una volta sostituita la batteria tampone rifai la procedura di reset.
Se tutto torna alla normalità OK altrimenti ci può essere un altro guasto.
In questo caso senza avere la scheda sotto mano non saprei come guidarti.
In ogni caso puoi sempre rivolgerti da Gmax che sicuramente avrà tutto il necessario per resuscitare il malato.
Se ti è possibile aggiornami.
saluti.
PS Se ti è apparsa la scritta Backup Error la scheda del display è salva.
Il problema è che non ti si avvia il programma dalla logica.
Può attribuirsi alla batt tampone o alla mancanza di alimentazione sugli integrati.
Qualsiasi operazione tu faccia all'interno sempre con la batteria staccata.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
