Originalmente inviato da liftbag Scusate ragazzi, è che mi sono spostato nella sezione multirotori in questo periodo, dove ho aperto una discussione analoga ma incentrata sui multi.
E' un po' che non traffico con le versioni main e tail, quindi devo fare mente locale.
Tra l'altro, BLHeli 12 è uscito con un bug serio nella nella versione tail che non faceva funzionare correttamente il motore.
Avevo anche notato che le versioni Tail erano state rimosse. Le hanno reinserite?
In caso negativo, meglio flashare l'ultima versione 11.
Domani sarà difficile che possa vedere qualcosa perché lavoro, ma voglio un po' andare a fondo con la faccenda BLHeli 12 tail.
Paolo |
Ciao Liftbag ascolta ho flashato con Blheli un H-King 10A prendendo spunto su una tua configurazione che hai esposto qua':
HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can
e messo in coda al mio Mcpx Bl un 7000kv come da post sopra ma il motore parte in ritardo rispetto al Main di stock.
Ho flashato la stessa versione che hai esposto nella configurazione del link.
Quando hai un po' di tempo pensi che si possa regolare la configurazione per avere sincronismo di partenza tra il main Stock ed il motore nuovo Tail?
