Discussione: Mystic c5000
Vecchio 11 settembre 14, 12:53   #1 (permalink)  Top
Marco Fario
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Varese
Mystic c5000
Salve mi chiamo Marco e sono nuovo su questo forum.
Mi sono sempre appassionato di barche elettriche e ormai sono 10 anni che pratico questo hobby e ho 8 scafo di cui due costruiti da me.
Volevo coronare la mia passione costruendo un ultimo scafo che conosco molto bene, ( di persona) di cui mi sono innamorato, chiamato Mystic c5000.
Quello che vorrei sapere è cosa ne pensate?.
Vi metto una lista con tutti i pezzi.
Alimenterò ogni motore con una batteria da 6s.
SCAFO: Mystic C5000 - 1140mm - 44,8"- C-AFK
EUR:395,00
MOTORI: X2 Leopard Engine 4082/1,5Y - 2200Rpm/V
EUR:95,90 (191,80)
REGOLATORI: x2 turnigy marine 180A 2/6S
Già comprati EUR:65,69 (131,38)
GIACCE RAFFREDDAMENTO (MOTORI) : X2 Water Cooling Jacket - 4082 Engine
EUR:12,00 (24,00)
SUPPORTI MOTORI: Carbon Fit Out Set - Motor Mount
EUR:31,00
TIMONE: Rudder - Mystic 1140mm - 44,8"
EUR:125,00
GIUNTO MOTORE: X2 Collet Clutch 0,20" (5mm) - 3/16" (4,75mm)
EUR:18,00 (36,00)
TRASMISSIONE: Drives - Mystic 1140mm - 4,75mm (3/16")
EUR:219,00
ALBERO FLESSIBILE: X2 Flex Shaft Set 4,75mm
EUR:26,00
SERVO: Low profil Digital Servo FT5478M
EUR:36,50
PORTA BATTERIE: Carbon Fit Out Set - Battery Plate
EUR:29,00
PORTA SERVO: Carbon Fit Out Set - Servo Mount
EUR:16,00
ELICHE:X2 OCTURA X447 L+R CONTRORANTI
EUR:10,00 (20,00)
TOTALE: 1140
Lo scafo è lungo 114 cm ed è in doppio strato di carbonio e kevlar.
Volevo sapere se questo è tutto quello che mi serve oppure devo anche compare questi altri due pezzi:MHZ Powerboats - Ersatzwelle 1674/A - 4,75mm
e questo:MHZ Powerboats - Flexwelle 4,75mm
ma io penso che non servo perchè credo che siano già nella lista fatta.
Vi metto il link del sito così potrete controllare i pezzi che si trovano sotto all'immagine del motoscafo.
MHZ Powerboats - Mystic C5000 - 1140mm - C-AFK
Grazie mille a tutti
Marco Fario non è collegato   Rispondi citando
