Discussione: Taranis e failsafe
Vecchio 10 settembre 14, 22:47   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da tuono57 Visualizza messaggio
Scusa Romolo ma il failsafe si usa se il modello non aggancia più il segnale della radio ,con centraline gps il modello avendo il motore sopra al 70% riesce a tornare al campo senza problemi o avvicinarsi ad esso per poi essere atterrato. Abbiamo provato con la centralina di:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...n_To_Home.html
E devo dire con ottimi risultati , il problema se si può dire problema e quello che dicevo prima .
Non conosco quelle centraline, ma il failsafe nelle centraline serie non lo setti sul canale motore ma sul canale del modo di volo o su un canale apposito.
In più se non specifichi di che modello si parla, almeno per gli aerei il failsafe si setta come ho detto io..
Un failsafe settato sul canale motore con un numero di giri alti me pare una strunzata.....
Ti ripeto, se casca la radio o qualcuno la spegne con il modello lasciato acceso sul tavolo che cosa succede ?????
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
