Vecchio 04 febbraio 07, 23:08   #6 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da raffamarcod
io seleziono,il numero di celle 3 in questo caso quindi il voltaggio è di 11,1v,la capacità delle celle 1000ah ,e la correnti di carica ,0,5,in modo che la carica sia lenta ma perfetta,alla fine ,il caricabatterie ,suona a carica completata.
per il problema della coda che gira ,sulla ricevente ci sono due interrutori girevoli,uno per l'escursione del servo ,l'altro per il compensamento del motore di coda
Scusate, vorrei correggere.
Per l'esattezza,le celle del mini lama non sono 3 ma 2, difatti la batteria ha 7.4 volts nominali.
I due potenziometri sulla centralina servono rispettivamente: 1) Per regolare la sensibilità del giroscopio, 2) Per regolare l'estensione dei servi per cui, nessuno di essi va minimamente ad influire su quanto descritto da afri.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
