Vecchio 10 settembre 14, 12:54   #1 (permalink)  Top
Andrea90
Data registr.: 29-08-2007
Domanda sui brushless per barchino da carpfishing
Ciao a tutti
sto costruendo un barchino da carpfishing con due motori laterali e avevo un po' di dubbi.
i motori che ho disposizione sono da 1200 rmp. sono un po' troppi forse ma dite che avrò problemi?
inoltre devo avere qualche accorgimento particolare nell'acquistare il regolatore per poter alimentare tutto con delle batterie da 12v al piombo?
il motore che possiedo ha queste caratteristiche:
No. Of cells: 2-3 Li-Poly
RPM/V: 1200 RMP/V
zMax. efficiency: 82%
Max. efficiency current: 7-16 A (>75%)
No load current / 10 V: 0.9 A
Current capacity: 16 A/60 s
Internal Resistance: 150 mohm
Stator Dimensions: 22x10 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 39g
mentre il regolatore che vorrei prendere è questo:
Dimensions: 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage: 6 - 18V
BEC Output Current: 5V/3A
Continuous Output Current: 30A
Max. Output Current: 40A/12s
Internal Resistance: 0.0021m ohm
Cable Type: 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length: 72mm (Battery), 72mm (Motor), 190mm (Receiver)
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Andrea90 non è collegato   Rispondi citando
