Discussione: Aiuto driver DM542a
Vecchio 09 settembre 14, 23:19   #14 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Piccolo aggiornamento....
Elettronica configurata con successo il pin che aziona il relè che comanda il kress è proprio il N9 (avevi ragione gattodistrada).
L'unica cosa che non mi piace molto, è che già dalle prove fatte a banco i motori scaldano un pochetto....
Nel post quotato qui sopra hai citato lo stesso problema...
Per abbassare gli amper??
Attualmente o swichato 1=0n 2=0n 3/4/5/6=off 7/8=on
Devo mettere in off lo swich N2?
non so da quanti ampere hai i motori, ma comunque la tabella e' la seguente (Output Current A)
il peak dovrebbe essere la corrente di picco, mentre il rms dovrebbe indicare la corrente durante il normale utilizzo.. (non mi e ami stato molto chiaro)
nel tuo caso l'hai settata a 2.84peack, io ho motori da 3.5A e l'ho messa a 1.5, fai varie prove fino ad ottenere una buona potenza senza che scaldino troppo, ovviamente devono essere tiepidi dopo un'oretta di lavoro..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 settembre 14 alle ore 23:23
