Vecchio 08 settembre 14, 23:46   #10 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Appurato che il failsafe è un dispositivo elettronico per evitare di perdere il modello contro un palo in caso di perdita di segnale radio adesso volevo spiegarne un po il funzionamento. In caso sul modello si esauriscano o si sconnettono per un urto le batterie della ricevente che alimentano anche i servocomandi il failsafe ovviamente non può intervenire perchè non manca la corrente per azionare i servocomandi e mandarli in protezione con l'impostazione del servo su freno.
A protezione di incidenti simili oltre al failsafe si monta una piccola molla o un elastico tra il carburatore e l'attacco del tirante del gas sulla ghigliottina, questo serve a fare ritornare in posizione di chiusura (senza gas) la ghigliottina del carburatore così da evitare che il motore resti accelerato.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
