Vecchio 04 febbraio 07, 20:03   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,ti consiglio di non caricare la lipo col caricabatterie in dotazione ,ma dotarti di un buon caricabatterie ,io uso il robbe power peak infiniti ,che mi permette di caricare sia in automatico che manualmente ,le batterie ,le lipo vanno caricate sempre manualmente dove imposti tu la corrente di carica,io seleziono,il numero di celle 3 in questo caso quindi il voltaggio è di 11,1v,la capacità delle celle 1000ah ,e la correnti di carica ,0,5,in modo che la carica sia lenta ma perfetta,alla fine ,il caricabatterie ,suona a carica completata.
per il problema della coda che gira ,sulla ricevente ci sono due interrutori girevoli,uno per l'escursione del servo ,l'altro per il compensamento del motore di coda,agisci su questo con i trim neutri,finchè non vedi che l'eli non gira più,un pò noterai che proprio fermo non stà,allora riagisci con i trim che comunque sarà minimo,perchè hai già provveduto col potenziometro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
