Discussione: aiutatemi per favore
Vecchio 08 settembre 14, 17:58   #10 (permalink)  Top
mikeloss
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
pandapanda il problema credo sia la batteria 2200 mah 20C è troppo piccola se fai il conto eroga circa 60A e credo che il motore essendo un 5700kv succhia parecchia corrente, il fatto che la batteria sia piccola e quindi non riesce a erogare tutta la corrente richiesta fa si che l'esc attivi il cut off e la macchina si ferma.Allora se è come dico io vedi nel manuale fai la procedura per togliere il cut off e cosi la macchina dovrebbe andare ma la batteria la devi cambiare all'istante.Deve avere piu mah e più C ci vuole minimo una 4000 mah 30-35C!Ti consiglio le fullpower di jonhatan.it costano poco e sono molto buone io uso una 4000 mah 40C gold e va benissimo!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
