Discussione: regolatore
Vecchio 04 febbraio 07, 16:33   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gazosa.1985
Ciao a tutti ho realizzato il regolatore per un speed 400 ricavato dall'elettronica di un servo però ho riscontrato dei problemi..
Il motore sale di giri fino ad un 1/4 del reng massimo come mai ?
Ho provato anche ad abbassare il valore della resistenza in serie del gait..<_< <_< senza riscontrare nulla <_< ..
Il servo dal quale ho ricavato l'elettronica a tre fili che erano collegati sul motore due hai terminali mentre l'altro sulla carcasa del motore..a cosa serve il terso..??
Il terzo e' per la schematura del circuito ... e potrebbe essere collegato a massa.
Per il fatto che il motore non raggiunge la sua massima velocita' ...potrebbe essere che i mosfet hanno una tensione di GATE alla massima conduzione piu' alta del valore che tu dai con il servo... in genere i mosfet di potenza raggiungono la massima conduzione e quidni la minima resistenza D-S--- la Rds-ON a 10V... controlla il data sheet del mosfet usato ...
Ps: la resistenza serie la puoi mettere nahce dell'ordine di 15/33 ohm non cambia molto essendo il pilotagio dei mosfet "in tensione" e quindi con una minima corrente che scorre sul Gate.
Ps2: assicurati che il servo emetta da qull'uscita un segnale in corrente continua e non PWM alcuni servi lo fanno pilotando i loro motori con questa tecnica.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
