Vecchio 07 settembre 14, 00:17   #1 (permalink)  Top
eliott
Data registr.: 25-06-2014
Residenza: pistoia
prima di tutto grazie per la tua disponibilità di aiutarmi a risolvere "il problema " allora spulciando sul web leggendo vari forum ho trovato questa formula per calcolare i passi ed è questa
1 : "passo della vite" (in mm)= X (Screws revs per unit)
X * ("numero denti albero": "numero denti puleggia")= Y (Motor revs per unit)
"Step motore"(normalmente 200) * Y = Mach3 steps per unit (valore da immettere nella configurazione)
Esempio:
- Passo vite 5mm
- Puleggia motore 16 denti
- Puleggia albero 20 denti
asse x
1:5=0,2
0,2*(20:16)=0,25
200*0,25=50
50*16=800 valore che ho inserito su mach 3
i driver li ho impostati a 1/16 1,2 amp visto che i motori sono da 1 amp,il problema e che i motori non hanno coppia , se mentre muovo l'asse, la vite riesco a fermarlo con la mano e non posso andare pi veloce di 500 appena aumento un po perde passi
i driver sono questi HY-DIV268N-5A Single Axis 5A CNC Stepper Driver for CNC Milling Machine ge | eBay
i motori invece sono questi (configurati bipolari)
Wantai 3 PCS Nema 23 Stepper Motor 57BYGH603 1.0A 287oz-in 78mm for sale
nn riesco a capire dove ho sbagliato.grazie e buon lavoro
eliott non è collegato   Rispondi citando
