Vecchio 06 settembre 14, 14:51   #3 (permalink)  Top
tommj
L'avatar di tommj
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Ciao,
se stai su elettronica che consigliano loro, non sbagli:
Motore Hacker A40 12S
Esc 70/80A loro danno sempre Hacker X70-SB-PRO
oppure vai su Kontronik Jive 80/100 LV oppure Yge
Servi piatto Savox SH1250MG
Servo coda Savox SH1290MG
lipo 4S-6S...consiglio 6S 3000/3300mAh 35C in su
Sistema FBL ...beh...scegli tra Microbeast/Brain/Ikon/V-Bar ecc...in base al tuo budget
Ma una domanda.....cosa te ne fai di un motore che pompa se non fai 3D?
Basta un motore "normale" visto che fai un volato "normale" con curva gas fisso e governor impostato sull'esc...giri a bassi giri/rpm...guadagni tempo di volo...e stai tranquillo che va comunque-...in base alle lipo ovviamente...
Ciao e grazie dei consigli inanzitutto.
Vedevo che ne sessuno mi rispondeva e pensavo di aver fatto una richiesta "blasfema".
Hai ragione, la domanda è quantomai opportuna, ma il 3D non lo faccio non perchè non lo voglio fare ma perchè non lo sò ancora fare dal vivo....o meglio, non mi fido ancora. Solo sul simulatore lo pratico e quindi prima di far "casini" volevo avere una certa padronanza. Quindi mi auguro e spero in futuro, di potermi divertire in questo senso. TI ringrazio ancora dei consigli e ora mi metto alla ricerca della del materiale che mi hai consigliato.
Ciao e.......buoni voli!
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
