Vecchio 05 settembre 14, 17:01   #2 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da tommj Visualizza messaggio
Salve a tutti.....dopo tanto tempo
Mi rivolgo a voi, sicuramente molto più esperti di me, consigli sull'elettronica da montare un un Mikado Logo 400. Ne ho acquistati due (solo la meccanica) ad un prezzo interessantissimo e ora vorrei capire cosa montare per avere una "macchina" discreta. Questo modello non lo conosco per niente perché io ho un Gaui 550 e un Beam E4, per cui non ho idea di cosa montare. Forse potrei basarmi sul Gaui però volevo qualcosa di diverso. Cosa mi consigliate per i servi, regolatore, motore e gyro? E le batterie? Non faccio il 3D quindi potrebbe essere un'attenuante....faccio un volato tranquillo.
Però vorrei delle prestazioni discrete.....con un motore che pompa!
Grazie a tutti i volatili del forum.......!!
Ciao,
se stai su elettronica che consigliano loro, non sbagli:
Motore Hacker A40 12S
Esc 70/80A loro danno sempre Hacker X70-SB-PRO
oppure vai su Kontronik Jive 80/100 LV oppure Yge
Servi piatto Savox SH1250MG
Servo coda Savox SH1290MG
lipo 4S-6S...consiglio 6S 3000/3300mAh 35C in su
Sistema FBL ...beh...scegli tra Microbeast/Brain/Ikon/V-Bar ecc...in base al tuo budget
Ma una domanda.....cosa te ne fai di un motore che pompa se non fai 3D?
Basta un motore "normale" visto che fai un volato "normale" con curva gas fisso e governor impostato sull'esc...giri a bassi giri/rpm...guadagni tempo di volo...e stai tranquillo che va comunque-...in base alle lipo ovviamente...
dani76it non è collegato   Rispondi citando
