Discussione: Domanda sui cox
Vecchio 05 settembre 14, 14:40   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
è la stessa differenza sostanziale che esiste tra i motori benzina e diesel per autotrazione.......
i primi funzionano per accensione "comandata", i secondi ad accensione per compressione
nel primo caso c'è una candela, nel secondo no
e di conseguenza cambia pure il carburante..........
nel caso dei motori da modellismo il discorso è un po' diverso...non si può parlare di un vero ciclo diesel come lo intendiamo nei motori da autotrazione.....ma comunque, senza scendere troppo nei dettagli:
alcool metilico ed olio per i glow con candela
petrolio olio ed etere per i glow diesel
non c'è un meglio od un peggio..sono solo motori diversi...i diesel in modellismo sono in disuso perchè erano disponibili in cilindrata piccole, un po' macchinosi nell'uso e l'etere per fare la miscela non è più così facilmente disponibile come una volta.
Credo si trovino ancora in commercio mix già fatte, qualcuno li usa ancora negli old timer e per il vvc.
Simone
