Discussione: Cella a 0
Vecchio 04 settembre 14, 22:52   #1 (permalink)  Top
Woodoo
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
No, la cella non è in corto circuito. Se fosse in CC lascierebbe passare la corrente.
Il problema può essere una saldatura interna quasi staccata o è la stessa cella interrotta o guasta.
Se la cella è interna al pacco, non è facile toglierla senza rovinare il tutto.
La cosa più facile, se la cella è veramente scarica, è con moooolta precauzione metterla in cortocircuito con un ponticello, ottenendo così una batteria 5 celle funzionante. Naturalmente, si dovrebbe rifare il collegamento del cavetto di bilanciamento e inserire un connettore per la 5 celle.
Naraj.
Si che e in corto
Se con il tester testo singolarmente le celle contando dalla.prima alla terza...ottengo la somma delle 2 e non di 3 celle
Efffettivamente il Carichino parte a caricare ...ma poi da errore di connessione probabilmente perché il.corto potrebbe essere parziale e quindi non reggere la carica ..mandando in palla il Carichino che da errore
Potrei mettere in corto la cella incriminata e sfruttare la batteria come 5 celle ...il Carichino la riconosce come 5 celle..senza bisogno di cambiare il connettore bilanciatore.
Oppure la butto e fine
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
