Vecchio 04 settembre 14, 22:15   #9 (permalink)  Top
samsamu
L'avatar di samsamu
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Nogara, VR
Ma le batterie quando non le usavi le tenevi in store? Ha questa funzione il tuo carichino? Purtroppo non conosco il tuo carichino, ma più importante ancora è sapere come tenevi le batterie quando non le utilizzavi, quanti cicli di carica/scarica hanno fatto.
Per provare a caricare la batteria con voltaggio troppo basso, fai questo procedimento: imposti il caricabatteria su Ni-Mh e carichi il pacco con una corrente di 1/10 del suo valore di carica (se il pacco è da 5000 mAh imposti la corrente di carica a 500 mA) e tieni sotto controllo la tensione del pacco. Appena arriva a 3,6-3,7 Volt spegni il carichino e provi a caricare la batteria con il normale programma per le LiPo.
Fatti comunque un giro nella sezione batterie e caricabatterie.
Io sono comunque convinto che le batterie, anonime o di marca che siano, debbano essere comunque attaccate ad un caricabatterie SERIO.
Facci sapere.
samsamu non è collegato   Rispondi citando
