Originalmente inviato da TRUCETA Credo che mettero' una staffa messa di taglio sia nella parte anteriore al tubo, sia in quella posteriore.
La staffa (nella foto i triangoli bianchi) la faro' talgiando due triangoli da una piastra in carbonio da 4mm.
forero' la fusoliera ed una volta 'puntato' il tubo e i due triangoli alla base, incamicero' il tutto con resina epossidica e fibra di vetro, utilizzando la giusta superficie ai lati.
Credo che gran parte della forza sia applicata sulla linea longitudinale del modello e che si scarichi maggiormente in corrispondenza dove la base del tubo interseca con la fusoliera.
Faro' delle prove di carico cosicchè se servisse aggiungere una staffa superiore per rendere la cosa 'blindata', lo farò; altrimenti se tiene, la lascio senza.
Voi che dite?  |
mooooooooolto misero,ora lana di vetro come se piovesse.
Beppe
