Vecchio 04 settembre 14, 00:48   #7 (permalink)  Top
giuliog
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Se fossi nella tua situazione io proverei a caricare con un altro caricabatterie la lipo che dava messaggio "low voltage" per vedere che succede, di sicuro scarterei quella gonfia x il rischio di danni maggiori al modello, cercherei di capire se l'esc montato ha possibilità di essere programmato con qualche card e nel caso la acquisterei senza cambiare l'esc.
Le batterie purtroppo servono e nulla toglie che un paio nuove in cassetta bisogna acquistarle.
No ma mi spiego meglio...ho una batteria low voltage che non riesco a caricare ( e non avendo un altro carica momentaneamente l'ho lasciata perdere )...mentre le altre due sono tutte e due rigonfie ( tra cui una che ancora riesco a caricar e una che mi da errore con high voltage cel )...quindi le batterie devo riprendermele per forza ( 2 gonfie su 3 e una che non si carica )...però non penso che sia un problema ricollegabile al carichino o sbaglio?
giuliog non è collegato   Rispondi citando
