Discussione: eflite beaver
Vecchio 03 settembre 14, 11:30   #6 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da gio14 Visualizza messaggio
ottimo consiglio, ho provato a montarli ed in effetti ballano...
ma hai montato anche tu il modello??
ho un grosso dubbio sull'incollaggio delle ali, se non sbaglio nel manuale dice di incollare solamente la stecca e di mettere per bene la colla nelle sedi della stecca
ma non tra le 2 semiali, è sufficiente? è meglio mettere colla anche tra le semiali??
Rieccomi...
occorre mettere colla sulla baionetta ED ANCHE sulla sezione alare come si fa SEMPRE per garantire suffciente tenuta!
E' chiaramente indicato a pagina 25 del manuale ove dice:
5. Coat the root rib of the wing panel with epoxy. Apply
epoxy into the opening for the joiner as well.
6. Slide the joiner into the wing panel. Apply epoxy to
the joiner and to the wing as described in Step 5 and
slide the two wing panels together.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 è collegato   Rispondi citando
