Vecchio 31 agosto 14, 23:30   #10 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Il disegno non l'ho ancora messo in upload, ma è talmente semplice che chiunque in 20' può farselo in base alle proprie esigenze. Non appena avrò una versione definitiva lo condividerò senz'altro.
600 e 300 si riferiscono ai mm/min , son valori che non mi hanno dato alcun problema nella fresatura del materiale che ho utilizzato, a patto di utilizzare un numero di giri del mandrino il più basso possibile ed avere frese molto affilate; basta un minimo "impastamento" e fanno disastri. Con le monotagliente i problemi spariscono praticamente del tutto, con le bitagliente si può refrigerare durante il taglio (con acqua/alcool) se ci son grossi problemi.
Ho modificato il tastatore in modo abbastanza curioso. Mi son trovato ad acquistare delle valvole per gonfiare i palloni ...e c'ho visto subito un nuovo stelo Dentro queste ho inserito un piercing (esattamente ...) da 1 euro, con una pallina d'acciaio all'estremità, già filettata. Funziona che è una meraviglia, con il vantaggio non da poco che le "testine" sono svitabili e intercambiabili !
Sei un genio basta, non ci sono altre spiegazioni...
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
