Vecchio 31 agosto 14, 11:07   #2 (permalink)  Top
tommj
L'avatar di tommj
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da xfedex98 Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono nuovo e volevo chiedervi una cosa.
Tempo fa comprai un ty901 e andava molto bene, poi lo posai per mancanza di tempo e di voglia. Ora ho ripreso questo elicottero ma ho un problema. Non so se deriva dal fatto che le batterie del telecomando non sono cariche al 100% ma in pratica l'elicottero si alza di pochi centimetri e gira su se stesso. Ebbi questo stesso problema con un altro modellino dopo averlo lasciato fermo per un po..Ho pensato fosse la batteria ma non sembra gonfia o morbida ..Premetto che non ne capisco niente quindi se dovete spiegarmi come fare siate il più dettagliati possibile ! grazie mille!
Ciao.
Secondo me potrebbero essere le batterie non efficienti. Però potrebbe essere anche un problema meccanico di trim...prova a controllare il corretto funzionamento del motorino che fà girare le 2 pale inferiori,controlla anche che sia intatto il pignoncino e anche la corona...secondo me il problema potrebbe venire anche da lì!
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
