Vecchio 28 agosto 14, 21:42   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
La temperatura sotto il tappo carter è almeno di 40°(tipo acqua per lavaggio mani)?
Se la temperatura è troppo bassa vuol dire che hai lo spillo max troppo aperto.
Può essere che cambiando la marmitta è cambiata anche la pressione nel serbatoio che questa esercita tramite il tubetto pressione e di conseguenza varia anche la carburazione.
Prova a rimettere la vecchia marmitta senza spostare lo spillo max e vedi se torna tutto alla normalità controllando sempre la temperatura sotto il carter.
Poi rimetti la OS e vedi se latemperatura carter è più fredda.
Se così vuol dire che dovrai chiudere mano a mano lo spillo max.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
