Vecchio 27 agosto 14, 22:22   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Il raggiungere la soglia minima o comunque molto bassa delle celle sotto carico, ha gli stessi effetti nefasti sulle celle di una scarica "reale" a quelle soglie o essendo dovuta ad una resistenza elevata e momentanea non causa danneggiamenti?
Nel rispondere a questa domanda, mi trovi disinformato.
Le case costruttrici di LiPo sconsigliano di scendere sotto i 2,7 Volt/cella, ma non ho mai letto nulla, se questi 2,7 V vengano raggiunti perchè la cella è "naturalmente" scarica o perchè c'è un forte assorbimento che provoca un anomalo abbassamento della sua tensione (pur non avendo consumato tutti i mAh disponibili dalla stessa cella).
Così a "naso", direi che nel caso di un abbassamento della tensione della cella, dovuto alla sua resistenza interna, non abbia lo stesso effetto negativo di una cella completamente scarica che scenda sotto i 2,7 Volt.
Naturalmente questa è solo una mia impressione, non supportata da notizie certe.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
