Originalmente inviato da fabryd Quindi scusami, conviene comunque averli entrambi a bordo (altimetro/variometro e gps)? Il gps non puo sostituire l'altimetro? (anche se sono pochi grammi, su un phantom, piu leggeri si e', meglio e')
Quindi il parametro DIST e' una linea retta dal punto della partenza a dove si trova il modello se ho capito bene, tenendo conto di X e Y, altezza e metri lineari a terra |
Il GPS per le altezze non è proprio il massimo della vita....
Il sensore barometrico un po' di più. Se non c'è si fa senza e si usa la GPS ALT, se c'è si usa...
Comunque sia poi in un phantom il sensore barometrico ha invece un altro problema, la schermatura dalle correnti d'aria. Va piazzato bene coperto da possibili disturbi dovuti alle correnti d'aria sia delle eliche che del movimento.
Esatto... distanza al suolo riferita al geoide medio e altezza.
