Vecchio 27 agosto 14, 15:17   #4 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
avrai letto pure che sono sclerato per riuscire a trovare tutti i pezzi
l'unico inconveniente che abbiamo avuto è stato che ordinando 4 motori, ci hanno detto che li avevano disponibili tutti 4 e invece ne hanno spedito solo 2 e gli altri 2 li hanno spediti dopo quasi un mese.. ma nessun altro problema.. anzi rispondono alle mail in modo rapido!
il kv indicato sui motori equivale ad rpm/Volts,
quindi se prendi un 5050kv il calcolo è: 5050 x 11v (nel tuo caso) sono 55.550 rpm al minuto (a massima potenza)
se consideri che io sul mio scafo, a massima potenza arrivo a 44000 circa (per motore).. direi che è bello potente come motore quello che hai scelto, ma ho letto è per barche (poco importa secondo me l'uso finale.. lo consigliano per barche perchè non ha i fori per far entrare aria all'interno).
ma regge fino a 120A.. prova a cercare una dimensione maggiore (la dimensione è data in mm e sono i 4 numeri che vedi prima o dopo i kv del motore, quello linkato è 28mm di diametro e 64 in lunghezza) se aumenti dimensione, aumenta la capacità del motore di reggere aperaggio!
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
