Vecchio 27 agosto 14, 11:59   #2 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Ecco il tastatore, seconda versione, praticamente completo e funzionante.
Ho rifatto la base inserendo una basetta ramata per evitare di saldare le sfere fra loro (cosa abbastanza difficoltosa contando che sono incollate al plexiglass). Ho poi realizzato un piccolo circuito con un transistor, due resistenze e un led che fa da porta NOT per verificare l'effettivo funzionamento all'interruzione del contatto; ho scarsa esperienza in elettronica, per cui ho tenuto separate le alimentazioni. Funziona tutto alla grande, per regolare la sensibilità si può agire sulla molla. Appena avrà finito di caricare posterò un piccolo video, poi comincerò con le prime prove in Mach3
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
