Vecchio 27 agosto 14, 00:25   #3 (permalink)  Top
LoSmilzo254
Data registr.: 02-06-2014
Residenza: Genova
smonti componenti come scarico motore e serbatoio, dai una pulita generale alla macchinina e lubrifica con wd40 per bene il tutto, cuscinetti, uniball e via dicendo...lo stesso vale x il motore, tira via la testa smonta il cilindro e dai una pulita, lubrifica e rimonta, controlla anche che la frizione non sia inceppata. controlla anche se il carburatore non sia sporco (fai girare il motore e verifica che arrivi benzina nella camera da scoppio levando la candela), verifica se gli ammortizzatori funzionano, prendi il modellino lo metti ad un'altezza di 15/20cm e lascialo cadere sulle 4 ruote, se tende a "rimbalzare" gli ammo sono da rifare se no se atterra senza problemi sei apposto, cambia la candela, ricarica le batterie e prova ad accendere...usa una benzina con più percentuale d'olio e non tirarle troppo il collo per almeno 1 o 2 pieni in modo da far "riprendere" tutti gli organi di movimento.in bocca al lupo
Rc Model: Thunder Tiger EB4S3
Radio Controller: Cougar 3 Channel 2.4GHz
LoSmilzo254 non è collegato   Rispondi citando
