Vecchio 26 agosto 14, 13:26   #1 (permalink)  Top
mikeloss
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
Cool Recensione Scorpio DHK-Raz-r-BL!
DHK RAZ-R BL: il nuovo Stadium Truck 4WD 1:10 elettrico (brushless)
Il DHK RAZ-R BL (Brushless) è stato studiato espressamente per chi si vuole accostare al mondo delle vetture elettriche 1:10. Nella scatola si trova tutto quello che serve per mettere in pista subito questo magnifico Stadium Truck, compresa la batteria Li-Po 2S 2.300 mAh 7,4V 20C, da caricare prima dell’uso. Il caricabatteria non è compreso.
Il RAZ-R BL utilizza molte soluzioni tecniche usate nelle vetture 1:8. Possiede la migliore combinazione di parti in metallo ed in plastica per garantire ottime prestazioni e una robustezza senza compromessi. Gli ammortizzatori ad olio dispongono di molle pre-caricate regolabili, montate su torrette in alluminio. Di alluminio sono anche le piastre superiori dello chassis. Il RAZ-R BL è completamente cuscinettato e di acciaio sono tutti gli ingranaggi della trasmissione che utilizza un unico ingranaggio in plastica per trasmettere il movimento del pignone del motore, esattamente come nelle vetture della categoria 1:8. Anche gli alberi di trasmissione in acciaio, sono sovradimensionati.
Si tratta di una vettura progettata in ogni dettaglio tenendo conto della robustezza e messa a punto dopo lunghe prove effettuate nelle più difficili condizioni con l’intenzione di offrire un prodotto robusto e valido, capace di accelerazioni fulminee nelle partenze fa fermo, grazie all’ottimo motore Brushless da 3.950 KV.
Il regolatore elettronico programmabile è in grado inoltre di offrire diverse opzioni oltre alla configurazione di base marcia avanti ed indietro. La velocità di punta è ben oltre i 50 km/h.
Le quattro ruote motrici permettono al DHK RAZ-R BL di affrontare con facilità la maggior parte dei terreni disponendo di una notevole distanza dal suolo dello chassis e gli ammortizzatori di grande diametro e regolabili a seconda del terreno, possono sopportare ostacoli e salti senza difficoltà. In breve: veloce, affidabile e molto robusto.
La radio a 2,4GHz con la Trasmittente a pistola è facile da impugnare e si usa con facilità. Anche i più piccoli movimenti dello sterzo vengono trasmessi alla vettura consentendo un grande ‘feeling’ man mano che l’esperienza aumenta. Le quattro ruote motrici permettono al DHK RAZ-R BL di affrontare con facilità la maggior parte dei terreni e gli ammortizzatori di grande diametro e regolabili a seconda del terreno, possono sopportare ostacoli e salti senza difficoltà.
Ecco il link del distributore ufficiale:DHK RAZ-R BL 1:10 BRUSHLESS STADIUM TRUCK - DHK-8132 | Scorpio Modellismo
Secondo me è un buon mezzo vedendo le foto e considerando il rapporto qualità prezzo!
Voi cosa ne pensate?
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
