Vecchio 24 agosto 14, 19:51   #6 (permalink)  Top
-Web-
L'avatar di -Web-
Data registr.: 24-07-2014
Residenza: Bolzano
Ciao spider88,
io seguo la regola che ho trovato in vari siti e spiegata con una certa competenza nel sito RC Heli Fun; non scendere mai sotto il 20% della carica che corrisponde ad una tensione (non sotto carico) di 3,72 - 3,74 V.
Il tempo di volo è funzione di questo valore, se fai 3D estremo la batteria arriverà a quella tensione in 3 minuti e mezzo, se fai hovering ci arriva in 5 (ad esempio).
Buona norma è controllare anche il valore della resistenza in mOhm delle celle per valutare se sono "fresche" o deteriorate... in ogni caso se si gonfia, la butterei senza pensarci; il fatto che si scaldi troppo dopo un volo, se prima non lo faceva, è proprio sintomo del fatto che la resistenza interna è aumentata e quindi la batteria comincia ad essere vecchia).
Bye
I bambini, gli ubriachi e i leggings dicono sempre la verità.
Ultima modifica di -Web- : 24 agosto 14 alle ore 19:58
-Web- non è collegato   Rispondi citando
