Discussione: T-rex600(ys91srs)
Vecchio 24 agosto 14, 16:00   #6 (permalink)  Top
Signal
L'avatar di Signal
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Crotone
Invia un messaggio via MSN a Signal
T-rex600(ys91srs)
ciao,non farti problemi per le domande siamo quì per scambiarci idee e opinioni.Il pignone da 21 fino a 24 vai sul sito http://www.infinity-hobby.com (di TW) sono anche spese di dogana,ho scelto il 24 motivo che con 15.000 la testa gira 2118 se voglio girare di più posso andare.Per il fatto frizione e ventola e del 600,solo modificato il porta frizione in base alle misure del 91 calcolando la parte liscia e quella filettata dell'alberoin modo che si adatti perfettamente,messo il pezzo sul motore calcoli lo spessore del dado e tagli a filo dello stesso.Premetto che l'albero del 55 la lunghezza e vicina del 91 solo che l'albero del 55 a il diametro minore ed entra nell'asta messa in moto che e vuota all'interno.Spero di averti soddisfatto nel mio intento di farmi capire.Steven
Signal non è collegato   Rispondi citando
