Vecchio 24 agosto 14, 14:54   #1 (permalink)  Top
m_s900
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
FrSky FCS-150A Smart-Port Current Sensor
Questa settimana mi è arrivato il nuovo sensore FrSky che misura la corrente istantanea assorbita dalla batteria:
Il sensore si collega alle riceventi FrSky della serie X (quelle per della Taranis per intenderci) tramite la porta S.PORT, come per tutti gli altri sensori.
Oggi lo ho provato su un hotliner che vola con una 3S con assorbimenti (a terra) fino a circa 100 A.
Penso di essere uno dei primi clienti FrSky italiani ad averlo, quindi ho pensato di condividere le mie prime impressioni.
Pros:
Misura correnti fino a 150A!
Di facilissimo utilizzo
Nessun collegamento elettrico con l'elettronica di potenza, almeno per chi come me usa connettori a banana da 4mm su tutte le batterie ed ESC.
Consente di derivare altre utili misure: corrente max, potenza assorbita (assieme con il sensore di tensione) istantanea e massima, consumo della batteria in mAh
Cons:
Chi usa attacchi Deans o XC60 è costretto a lavorare di saldatore per creare su ogni suo ESC una apertura con un connettore a banana
Peso (circa 22g) e ingombro: mi spiego in un modello grande non è certo un problema, in un modello piccolo potrebbe diventarlo. Nel mio hotliner 22gr in più sono insignificanti però trovare lo spazio nella fusoliera per farcelo stare mi ha fatto tribolare un po'.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
