Discussione: Graupner Hott
Vecchio 24 agosto 14, 11:29   #1806 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
confermo. la prova di portata col modello a terra a meno di 25 cm è assolutamente fuorviante e fasulla.
Anche il trasmettitore deve essere lontano da terra (se è in mano va bene).
La conferma si ha anche dalle registrazioni telemetriche dellla qualità e forza del segnale.
Nel mio caso, con un modello elettrico acro con 5 celle se guardo il grafico del segnale si nota benissimo che fintanto che il modello non stacca le ruote da terra la qualità è pessima (nb: il modello è sempre controllabile) in volo è buona e ritorna ad essere a dire poco oscena (sempre col modello controllabile....) quando il modello sta rullando a terra per tornare vicino al pilota.
conclusione: se volete fare una prova di portata "sensata" il modello deve essere ben distante da terra. l'ideale sarebbe un supporto (non metalico) di almeno 50/60 cm tipo cartone o polistirolo.
A 50 metri con il modello completamente a terra (trattasi di aliante senza carrello), anche con la Taranis il segnale scende in modo critico, lo stesso aliante in volo va ai limiti della vista con segnale ottimo.
Per il range check tuttavia FrSky che usa lo stesso chip di Graupner, dice di tenere il modello a circa 1m da terra.
Vi è una sostanziale differenza fra un range check fatto con una radio in Fm e quello fatto con una radio in 2.4Ghz, la radio in 2.4 risente di fenomeni di multipath e battimenti fra il segnale e i suoi rimbalzi, Con una lunghezza d'onda di soli 12cm è facile avere riflessioni, una radio in fm invece ha una lunghezza d'onda di circa 10 metri, stare a 10cm dal suolo o a 1m non cambia nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
