Discussione: Orange Dsm2
Vecchio 24 agosto 14, 06:21   #10 (permalink)  Top
Gilca
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Orange RX 6 canali
Originalmente inviato da *mac2* Visualizza messaggio
Salve a tutti, io volevo puntualizzare una cosa riguardo queste riceventi.
ho notato, e invito anche voi a provare, che hanno un range molto limitato rispetto alle spektrum originali. Il dubbio mi è sorto quando qualche settimana fa ho perso un modello perchè sono rimasto senza motore , ho imputato la colpa alla batteria e non ci ho piu pensato. Giorni fa volavo al campo con un mio amico e anche lui (monta una orange 6ch) perde completamente il segnale col modello che per fortuna si è ripristinato dopo qualche secondo. Li mi è sorto il dubbio !!!! allora ho fatto questa semplice prova , ho messo in modalita di potenza ridotta la radio e allontanandomi di 15 metri dal modello la ricente perde il segnale oppure chiudendo la mano intorno all'antenna perdo già il segnale a 3 metri di distanza. Ho rifatto le stesse prove con una rx spektrum e posso allontanarmi piu di 30m con potenza ridotta e ancora funziona tutto.
Le prove sulle orange le ho fatte con tutti i modelli e installando anche i satelliti ......
sono arrivato alla conclusione che non sono affidabili per cui Occhio.
Se anche voi avete avuto casi del genere fatelo sapere perche io pensavo fosse un problema di TX (DX8) ma se con le originali va da dio credo che il problema siano le orange
Dimenticavo di dirvi che all'atterraggio la rx lampeggiava ,Prova schiacciante che ha perso il segnale e volavamo a meno di 200m
Occorre distinguere di quali modello di RX si parla; io ho usato questi modelli:
RX con una sola antenna corta ( non ricordo il la sigla): questa ha una portata molto scarsa e si perde facilmente il segnale, perciò l'ho rottamata.
RX 615 DSM2 con due antenne corte: funziona molto bene, ma non è long range
RX 620 DSM2 con una antenna lunga è long range, funziona benissimo anche su alianti.
Per quanto riguarda la polarità e l'inserimento , le 615 hanno il negativo nella parte inferiore, mentre le 620 hanno il negativo sulla parte superiore.
Binding: quando è ben fatto la RX deve restare accesa; se lampeggia, rifarlo.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
