Discussione: elevatore da 12 a 24v
Vecchio 23 agosto 14, 09:49   #1 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Altrimenti puoi costruirne uno tu, io l'ho fatto per alimentare dei tubi nixie e da 12V ho tirato fuori un alimentatore variabile 100-200V continui, se poi lavori a 24V ci tiri fuori tranquillamente la corrente che ti serve...lo schema è questo:
http://m.instructables.com/id/Nixie-Tube-HV-Driver/
Devi avere l'accortezza di scegliere una bobina che non saturi alla corrente che ti serve (la mia l'ho avvolta io in aria), alettare il mosfet, modificare il partitore resistivo prima del condensatore da 4u7 in modo da avere in base al bc547 una tensione di circa 0.7V quando ai capi del partitore ci sono 24V...
Occhio che se fai male i conti ti puoi trovare sul condensatore qualche centinaio di volt...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
