Vecchio 22 agosto 14, 01:50   #10 (permalink)  Top
staiaccapi
L'avatar di staiaccapi
Data registr.: 10-05-2014
Originalmente inviato da danyel04 Visualizza messaggio
Come da titolo il caricatore è da 90W
Intervengo anche io xche ho le stesso caricabatterie e anche a me capita la stessa cosa ma dopo 8 secondi dall'inizio della carica.
Io però ho questa batteria: lipo 8000mah 4s 35c- 50c giga power.
Il carica lo imposto cosi:
1 - Vado nella schermata delle Lipo
2 - CHG
3 - Number of Cells: 4 cells(14,8V)
4 - Set Capacity: 8000mAh
5 - Set Charge Current: 8.0A
6 - Set Cells End Voltage 4.20V/C
Il cb si spegne dopo 8 secondi e si riaccende!!!
Per ora ho risolto settando il "Set Charge Current" a 4.0A e tutto funziona ok, la batteria si carica in 2 ore e mezza.
Anche a me sembra un problema di alimentazione e andando infatti nel setup del cb alla voce "power setup set"ho notato che si possono settare 3 opzioni:
out volt. (settato di default a 12,0V)
current (settato di default a 5,0A)
max.power (settato di default a 60W)
out volt si può portare fino a 24,0V
current si può portare fino a 10,0A
max power si può portare fino a 90w
Lascio ad altri le dovute considerazioni e gli oppurtuni settaggi.
staiaccapi non è collegato   Rispondi citando
