Vecchio 22 agosto 14, 01:43   #5 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
certo, con qualcosa di più grosso le riprese vengono meglio, ma immagino che soddisfazione poter fare dei video con un v911!
inoltre mi aspettavo peggio, invece considerato anche che è la videocamera che ha una qualita piuttosto bassina le riprese vengono abbastanza bene!
davvero complimenti per l'inventiva e l'impegno!
Grazie Helimat!
Il punto è che se si riesce ora ad alzare una 808, che sono quasi 8 grammi, senza lipo, si può molto più facilmente fare un fpv con la cam da 1 grammo! Con un V911! adesso si può fare comodamente fpv!
E senza cam, con la lipo da 240mah e 380mah, è una goduria, va più veloce e con molta più sicurezza (bilanciando la flybar). Puoi fare le picchiate senza schiantarti, le virate sono più stabili, in media, rispetto ad esempio le 150mah, viaggi più veloce (almeno del 50%), e senti anche più rumore nell'aria con le eliche, perché pompa di più dovendo tener pure su più peso. Forte forte.
Bisogna solo avere un carrello in più dove tirar via l'attacco per quelle di stock, e prolulgare i tagli laterali dello spinotto a cui attacchi la lipo (non si rovina, gli puoi ricollegare tranquillamente le sue lipo originali, si incastra comunque). Stasera mi son fatto 5 lipo da 150mah, 3 da 240mah, e 1 da 380mah, e con le ultime due ci dai dentro, ti senti più sicuro, anche perché avendo il baricentro più basso recupera più velocemente l'assetto, provate provate.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
