Intanto ringrazio tutti per le informazioni e i consigli che mi avete dato.
Ho aggiornato il sistema a er9x...tanto per togliere ogni dubbio ma il difetto è rimasto anche se senza i movimenti dei servi alla pressione del tasto ma solo l'oscillare ostinato.
Problema risolto invece provando a mettere un modulo con relativa ricevente FrSky (prestato da un amico) al posto dell'originale..
.tutto a posto!
La ricevente turnigy su un'altro TX analogo funziona ergo il problema è il modulo (cestino del riciclo).
Ora non so se devo sostituire anche in pezzo consigliato o se va bene così.
