Vecchio 19 agosto 14, 20:45   #3 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Beh, insomma... tutto quel lavoro per ottenere delle riprese sfuocate e alquanto ballerine.
E poi con l'eli ci fai solo hovering e non riesci nemmeno a farlo volare.
Meglio usare qualcosa di più grosso.
Dunque, nel video è specificato che la telecamera è vecchia (è pure un test per vedere se la solleva), e ha pure la lente sporca. Può benissimo essere una 808 ultimo modello. Per le riprese ballerine, intanto come test è positivo, poi si vedrà all'occorrenza, si può sistemare.
No, riesci a farlo volare. Lì ho fatto l'hovering anche perché non sapevo per quanto tempo con lipo vecchie riuscisse a volare quindi non ho rischiato.
Poi il punto era utilizzare lipo più potenti di quelle che si usano solitamente, e l'eli va molto meglio, è più prestante, più veloce, più sicuro anche perché ha il baricentro più basso.
Chiaro che qualcosa di più grosso è un'altra cosa , ma la sfida era riuscire a farlo volare con le lipo dell'Hubsan X4, passando da un 120/150/200 mah a 240/380 mah (!)
e fargli utilizzare la 808, perché prima non riusciva a sollevarla.
Per quell'elicottero, consiglio di provare le lipo da 240 e 380mah, perché il volo migliora assolutamente. Tra l'altro è molto facile montarle
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
