Discussione: Caricabatt. NiCd
Vecchio 17 febbraio 05, 23:48   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by airdavide@17 febbraio 2005, 20:17
OK. Adesso provo ad invertire.
Ma l' integrato non si rompe se montato al contario? O almeno non dovrebbe funzionare, io all' uscita ho comunque una tensione di 8.65 V
Per quanto riguarda la misurazione dell' intensità di corrente, va bene come ho provato io, cioè collegando in serie batterie tester e caricabatterie?
Grazie per la vostra pazienza.
Se sei fortunato e la tensione dell'alimentatore non è troppo alta l'integrato è ancora "in vita".
I terminali dell'integrato (visto di fronte e partendo da sinistra) sono:
1 - ADJ
2 - Vout
3 - Vin
Per misurare la corrente in uscita dall'integrato, il tester lo devi mettere tra L'uscita della corrente (dopo la resistenza) e la batteria da caricare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
