Originalmente inviato da flym1 Buonasera a tutti.
vorrei chiedervi un consiglio:
vorrei scaricare le mie lipo in quanto noto che rimanendo cariche a lungo si gonfiano.
quindi...prevenire è meglio che curare..
batterie: 4S 5000 mAh
carica/scarica batterie: imax b6ac
a questo punto ho impostato la funzione scarica batterie con i seguenti valori:
1.0 A a 12 v(4s). il voltaggio se lo imposta in automatico quando imposti le 4s.
Secondo voi è tutto corretto?
Dalle foto si nota la batteria leggermente gonfia. Secondo voi è preoccupante?
Ringrazio in anticipo
Marco |
ci sono sul forum già diverse discussioni sull'argomento e su come conservare correttamente le batterie.
Anche l'uso influenza la durata delle batterie ed il fenomeno del gonfiamento è piuttosto una conseguenza dell'uso piuttosto che dello stoccaggio.
In ogni caso non devi usare la funzione dsc del B6 ma lafunzione storage.
In questo modo il carica batterie porterà tutte le celle a voltaggio di stoccaggio che è circa 3,85 volt per cella bilanciandola. A questo voltaggio la lip manterrà per moltissimo tempo inalterata la sua capacità e integrità.
ciao, alino
