Vecchio 15 agosto 14, 22:45   #1 (permalink)  Top
netpaulus
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Unhappy Tanaris, X8R e trasmettitore video 1.2 Mhz - interferenze
Ciao a tutti,
oggi ho provato la mia nuova Tanaris con ricevente X8R su un quadricottero dotato di tramettitore FPV a 1200 Mhz (Canale 9 - 1280 Mhz) in sostituzione della vecchia Hitec Aurora 9 con ricevente Optima 9.
Purtroppo a 5 metri dal drone la radio mi dava già il primo avviso di segnale rssi debole e allontanandomi di pochi metri mi avvisava del SEGNALE CRITICO.
Ho pensato che fosse per via del settaggio troppo protettivo della TANARIS e ho provato a fare un volo in fpv. a circa 30 metri di distanza il drone è andato in fail-safe, ritornando al punto di decollo ed atterrando da solo (Naza M Lite - modalità GPS con failsafe per perdita di segnale).
Fatta la prova con la funzione RANGE attiva ho notato che il link veniva fatto a poco meno di un metro e non oltre. Se la matematica non è un opinione ... tutto quadra.
Modalità RANGE a 50 metri corrisponde a 1500 metri (50x30) con riduzione di trenta volte la distanza. Io ero a un metro in RANGE ed avrebbe dovuto coprire 30 metri circa in modalità normale e così effettivamente è avvenuto.
Ho provato ad allontanare il piu possibile ricevente X8R e relative antenne da trasmittente FPV e relativa antenna, ma il risultato è lo stesso.
Ho provato a cambiare i settaggi della classe 2.4 Mhz da Europa ad America e a Giappone, ma nulla.
Ragionando un pò ne ho dedotto che, nonostante il filtro passa basso per le frequenze superiori a 1300 Mhz montato su, qualche armonica della frenquenza 1280 Mhz andava a ricadere sulla frequenza operativa della X8R e della radio TANARIS. Ho provato perciò a passare su un canale differente più basso (CH4) per variare così la frequenza di trasmissione video e le relative armoniche ed ho testato il tutto.
Effetivamente le interferenze si sono ridotte di parecchio (non dico quasi del tutto perchè non l'ho testato a grandi distanze) e sono così riuscito ad arrivare almeno oltre i 100 metri di distanza senza avvisi di segnale critico.
Ora, poichè per me è obbligatorio l'uso del canale 9 (1280 Mhz) per motivi che non sto a spiegarvi ed in considerazione del fatto che con Aurora 9 e ricevente Optima 9 (e anche con la ricevente compatibile presa da hobbyking) non ho mai avuto problemi di questo tipo, come posso fare per evitare il problema ? Qualcuno ha qualche idea ?
Pensavo di provare a coprire la ricevente con una schermatura di carta di alluminio, lasciando solo le antenne fuori, sperando che il problema derivi solo dalla radiofrequenza irradiata direttamente sui circuiti della ricevente, magari non schermati bene, più che sulle antenne esterne. Ma in realtà credo che il test non servirà a nulla ...
Può essere difettosa la ricevente ricevente ?
Ogni parere è ben gradito,
grazie
Netpaulus
http://www.netpaulus.com
Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
