Originalmente inviato da Federico98 Okok... Grazie Tiber... Provvederò subito ad aumentare i gradi al centro...
Piccola precisione:
Se su una pala ho dei gradi, mentre sull'area ne ho di più o di meno, dovrei avvitare o svitare i link dei servo (quello che vanno dal servo al piatto)...
Se su una pale ho 3 gradi, mente sull'altra ne ho 5...
Sulla pala con più gradi, dovrò avvitare i link del servo, così da abbassare il piatto...
Giusto?
Lo stesso procedimento lo uso anche per fare il tracking alla pale o sbaglio?
Grazie saluti |
Volevo chiedervi unaltra cosa, all'interno delle pale nuove, cerano dei pezzettini...
Quelli servono per bilanciare le pale o per verificare il treckking?
Se le pale sono bilanciate, (erano già bilanciate quando le ho prese, può essere?), se metto un pezzo di quelli (che luccicano) non sbilancio le pale?
saluti
