Vecchio 12 agosto 14, 13:01   #2 (permalink)  Top
gnegnere
Data registr.: 12-08-2014
Residenza: Udine
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Altre info?
Montato, smontato, esperienza? Prima andava beme?
É il tuo primo modello?
Gira a sx di prua o di coda, se di prua sembra che il gyro non correga bene o per niente.
Oppure il modello invece di ruotare, trasla a sx?
Si è il mio primo modello!
Ho preso il BNF xché un amico mi prestava la sua radio una royal pro, con ricevente ma ancora con i quarzi, per problemi di interferenze e primo crash, per il quale ho dovuto sostituire parte dei leveraggi di coda, ho deciso di cambiare radio.
ho caricato i settaggi x il blade dal sito della spektrum modificando solo le curve esponenziali per renderlo un po' meno veloce nell'intervento degli stick!
Ho provato a fare un volo di prova dopo averlo riparato e si è presentato questo problema.
Ha un minimo movimento rotatorio sull'asse del rotore principale, ma penso che sia normale (considerando anche l'effetto suolo), e correggibile con il trim di coda.
il problema più importante è che dando motore, sempre rimanendo a terra, ma diciamo al limite dello stacco, mi trasla tutto l'eli verso sx.
gnegnere non è collegato   Rispondi citando
