Riscrivo quà alcune cose.... Scusate, ma ho aspettato troppo a scrivere il messaggio
ciao Oscar, per il misura passo, mi dispiace per la tua disavventura...
Io per ora mi trovo bene... (ovviamente non misura sempre gradi uguali, ad esempio, mi è capitato che nel misurare il centro stick, che per ora è a 00.8 gradi, in altre misure segnava 01.0, ma niente di particolare)...
Per quanto riguarda il blocco della flybar "Mia Culpa"
non avevo afferrato...
Comunque, mi sono costruito un blocca flybar, abbastanza preciso...
Con una minibolla, ho messo "in bolla" l'heli (sotto consiglio di max, lo ringrazio), mettendo sotto i pattini la cover dell'Iphone (perchè ho il vetro del tavolo che è inclinato).
poi con la stessa bolla, l'ho attaccato con dello scoth ad un paddle della flybar (così faceva anke da peso), sostenuto il tutto con un pezzettino in legno. Moooolto economico, spero anke affidabile
Mi scuso se posso sembrare insistente, ma i gradi da me misurati possono andare bene:
0% stick -3.5° sull'altra pala, -3.6 / -3.7
50% stick 00.8° sull'altra pala, 00.8 /00.9
100% stick 8.6° sull'altra pala, 8.7
Ovviamente come consigliato da Tiber, le prove dopo le devo effettuare in volo, ma come base ci siamo, oppure tutto da rifare? faccio solo hovering
potreste scrivermi il link sulla discussione per settare la 3gx solo come giroscopi?
Grazie saluti
Federico
