Originalmente inviato da dableflack |
Il link che tu stai citi riporta il seguente commento:
*If you only switch the building material but not adjust for the higher density of plastic, you get a strong and very heavy plane. Especially those bulkheads look awfully large.*
I think it would be easier and more fun to just print out the sking of the fuselage itself, instead of formers frames and tubes.*
.. Che é un po' quello che ti hanno detto.
Ho un modello in Abs di su26 a casa, un modello statico, ma molto pesante per volare.
Ti é strato suggerito un valido modo per sfruttare una stampante 3D: o come base per stampi, o per nache, base porta servi,..
Avevo sentito di un progetto di una università americana che ha realizzato un modello interamente con stampante 3D, ma si tratta di un modello con una generosa apertura alare (alcuni metri, non ricordo esattamente)..
