Discussione: Mcx s300 gira in tondo
Vecchio 09 agosto 14, 15:20   #8 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da lilietto Visualizza messaggio
Ho rimontato tutto, e stretto ogni cosa. Il problema adesso, é che tutto é troppo stretto forse. In pratica gli ingranaggi toccano tra di loro, e si crea attrito. É come se tra i due ingranaggi mancasse non so una rondella..qualcosa che permetta loro di toccarsi ma senza 'influenzarsi' l'un l'altro. Questo si verifica anche in volo, in pratica decollando, appena aumento la velocita, il rotore superiore e l'ingranaggio inferiore, passano dalla foto 1 alla foto 2 del mio secondo post, per capirci.
L'unica soluzione forse sarebbe lubrificare tra i due ingranaggi, ma non ne sono certo e in ogni caso non saprei cosa utilizzare.
Forse peró questo movimento non é la causa del problema, e io anzi stringendo tutto ne sto solo creando un altro.
Va beh aspetto consigli invece di continuare a fare illazioni
Prima di stringere le viti metti tra i due ingranaggi come spessore un normale foglio di carta (circa 0,1mm) che poi, una volta strette, togli. Così ottieni un "gioco" controllato.
Per lubrificare pochissimo olio al silicone o Svitoil o WD40.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
