Vecchio 09 agosto 14, 02:50   #19496 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Innanzitutto grazie per i molti consigli, non ci speravo
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Io ho un V922 e sono diversi come misura e li ho presi in Alaska QUI ci sono quelli per l'MCPX, se hai ancora la testa originale!
Ci sono anche i vari gommini per eliminare i giochi delle manine e dello swash!
2$ di spedizione e arrivati in 10gg
Grazie per il link credo che lo utilizzerò!
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Avevo il tuo stesso problema sul mio ... R.I.P. .. scatti repentini e improvvisi di circa 90°.... prova a smontarle e fare un giro senza....non servono a nulla su un micro (almeno secondo la mia esperienza)
Saluti
LB
Proverò a toglierli!
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io ho avuto vari mcpx .
Nella mia esperienza queste improvvise sovracorrezioni derivavano da fratture non visibili delle manine principali o della testa che innescano vibrazioni > correzioni improvvise alla coda .
Insomma al tuo posto sostituirei ( anche se ti sembrano buone ) le manine principali e l'hub della testa e albero principale
Ho esaminato attentamente manine hub l'albero e sembrano ok se dopo il prossimo test non risolvo provo a sostituirli!
Guarda .
Nel mio caso il problema mi succedeva spesso e ( nel mio caso era ad una delle manine ) che si fratturava all'altezza Dell 'angolo ( a guardarla bene si vedeva una linea bianca )
O del l'hub o del l'albero che si sfibbrava ..
A me accadeva spesso quando ci andavo pesante nei blade strecking ( si scrive così ?)
Cosa sono i Blade strecking?
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
eh ma nico mi sa che ha tutto mh...
nicola, l'albero principale in che stato è?
No questo è l'hp05 nel primo post ho fatto la lista dei componenti, quello che dici tu tutto MH è l'hp08 che metterò sotto il microscopio una volta risolto il problema dell'hp05 (sempre che riesca a risolvre...)
Ho iniziato la revisione e per ora ho pulito i servi di fino quindi aprendoli, ridato forma ai linkage tra servi e piatto,controllato manine hub e albero, sostituito spindle anche se non era messo male o meglio non mi sembra perfetto neanche quello nuovo.... e infine ho livellato il piatto; prossimo step cambio pale e plantraco e bilancio il tutto anche se la vedo dura bilanciare il palino plantraco
Grazie ancora a tutti ogni idea sarà tenuta in considerazione!!!
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
