Originalmente inviato da STENO Per quanto riguarda invece il discorso dr e unita fbl...
Col cell fatico ad aprire pdf e leggerli etc ma pare che le istruziono del beastx dicano la stessa cosa. Cito da questo 3d What are dual rates and why adjust?
Default
In the context of your earlier question you might want to look at the BeastX/AR7200BX manual as well to understand the slight differences in what the Dual Rates do when you have a FBL unit between you and the servos.
Same overall effect, but if you try to see the difference in the servo movements you might get confused again as unlike a flybar set up where the dual rates will actually limit servo travel which you can directly see on the swash when you move the sticks, with the FBL setup you have, you are changing the rate of rotation that you are commanding the FBL unit to perform but not limiting the servo travel that it has available to achieve it."
Qui si parla ovviamente di un caso specifico ricordo: elicotteri con centraline flynarless... |
In questo non dice nulla del genere...
http://www.beastx.com/download/manua...T_3.0.3_EN.pdf
comunque si parla di espo e dual rate in generale e non di espo dual rate e centraline flybarless.
e anche ammesso che, trovando meno comando, una centralina flybarless muova più lentamente il servo, è lei che lo muove più lentamente rallentandolo per via di alcuni suoi calcoli....
Se provi con un servo attaccato direttamente alla ricevente o a un gyro GY-520, (provato ora) lo vedi.
